  • 4536阅读
液晶电视维修技巧总汇! [复制链接]
chq210
楼主    chq210 发表于: 2013-12-20 00:32:26
液晶电视维修技巧总汇!
1,待机的时候电源板只提供一个 5V 或 3.3V 的供电给 CPU,其它 12V.18V.24V.9V
电压都要等到 STANDBY 开机后才出现,这个时候就需要 CPU 发出一个高电平 5V
或 3,3V 给电源板,电源板接到 CPU 送来的电压后才启动 12V,9V,18V.24V 电压,
如果电源板的这些电压均正常的话,基本肯定电源板是 OK 的。
2,CPU 板的发出开机电平后,由电源板提供的 5V 电压经过一些 3.3V,2.5V,1.8V
贴片稳压器分别送给一些芯片作为供电之用,不要小看这些低电压哦,很多时后
往往是这些电压高了一点点(0.7V)就会产生黑屏无光栅的故障,通常损坏的都
为这些稳压器供电滤波电容变质,或者是老化后出现奇怪故障的主要杀手,一般
液晶的解码集成(数字变换 IC)供电都在 3.3V 跟 1.8V 左右,而跟解码集成连接
的寄存器的供电都为 2.5V,在液晶使用 1 年左右的时候,这些解码集成往往都容
易出现虚焊故障,这时候就的考验大家的焊接技术水平了,实践证明有一部分是
补焊后就排除故障的。
3.无光栅或光栅闪一下后黑屏故障也是液晶最常见的一种故障,这个故障一般可
以通过测量电压来判断,在遥控开机后测一下电源板的各个供电是不是正常的,
然后测一下通往背光板连接线 ON/OFF 脚的电压是不是高电平 3.3V,再测一下
PWM 脚的电压是不是也在 3.3V 左右,要是都正常的话应该就是显示屏自带的背
光板有故障,要是这 2 个电压都没有,那问题就是解码集成没有工作或是软件没
有跑起来引起的,这时就要维修 CPU 板了。
以上只是维修平板电视很小的一部分经验而已,要想修的快,还是要多花时间
去磨练的,希望大家都能成为维修平板液晶电视的高手。
液晶电视常见故障判断方法
现在液晶电视作为各大厂家主推产品,普通的 CPT 电视已渐渐退出市场,所以作为
一名维修人员掌握维修液晶电视的技能是事在必行的.以下是我在维修中的一点
经验和各同好交流一下,希望以后会有更多此类文章出现.
要维修液晶就要学会判断是那一部分有故障,这是弟一步.以下就说说液晶电视的
主要故障及部位的判断.
1:开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光.此故障
多为背光驱动板损坏.不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的.
2:出现开机一个时后花屏(马赛克),音正常.此现象弟一个是数字板不良(过孔不通
或 IC 接触不好).弟二是机内连线接触不好.
3:开机三无,电源灯不亮.弟一个是电源板坏,弟二个是 CPU 部分工作不正常.
4:灯闪不能开机:CPU 总线工作不正常或开机程序 IC(BIOS)不良,"BIOS"IC 和 CPU 之
间接触不良
等离子屏的各部件板好坏的判断及维修更换家电维
和普通的电视机一样,等离子电视机的高故障部位也是在电源板、驱动板这几大
部分。原因是这几部分是工作在高压、大电流状态。由于目前对等离子电视机的
维修,都是板级维修,所以,在实际检修中,只需要判断出有故障的部件板或电
路板就可以了,而不需要对部件板上的元器件进行维修和更换。只是因为:一方
面等离子电视机电路板里的元器件,大多为进口的,国内无法购到或屏的制造方
不提供;另一方面,等离子电视机里的各种电路板,都是多层结构,非工厂条件
下的维修,很容易因拆装不良而给电路板制造新的故障,所以目前的等离子电视
本帖最近评分记录: 6 条评分
