  • 20558阅读
修理冰箱解决冰堵的绝招:乾坤大挪移 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2013-12-21 22:52:24
修理冰箱解决冰堵的绝招:乾坤大挪移。
修到一台冰箱,荣事达BCD-265 E。冷藏有霜,冷冻不结冰,屏显没有。上门接屏和门连线,加600后正常用一个月后又是原样。拉回检查,高低压加10个压力几天不变,加氟后送回一个星期又是原样。
又拉回高低压加20公斤,查出高压漏在门下面管子。去掉门封条加热管后加氟正常。用了一天又不结冰了。检查压缩机没有排气压力。
自认倒霉换了一个拆机的旧压缩机,加氟后正常。几分钟后高压管不热了,低压到负压。看样子是冰堵了。连续换了5个过滤器都是过几分钟就堵。按平常取出毛细管开机半天就好了。这次也不灵了。
无奈就上绝招:[color=blue]把压缩机高低压互换[/color],加22试机堵了就放掉用焊枪烧过滤器,几次过后就好了,再也没堵,还原后抽空加600后正常,修了一个月,是我修过最麻烦的冰箱。这种冰箱门和屏的连线没有设计好总是要断,最后只好去掉上面线盖子。如图:
本帖最近评分记录: 3 条评分
