  • 4045阅读
卓异5518A误刷砖头,想自行复活,请高手看下htv903那个是存储芯片? [复制链接]
sunzxy
楼主    sunzxy 发表于: 2010-02-11 23:43:18
[size=3]伤心,卓异5518 的htv903机子刷成石头了,在网上看到[color=red][i]“我的两台华亚HTV903的机都变砖机了,网友说可以把存储器焊下,装到海尔机芯上刷,再焊会就解决了,谁成功了交流一下,谢谢。我成功几次了,不过拆的时候要注意,我没有热风枪,首先要记下芯片的脚位,最好画个图,然扣要把一边的四个脚用锡连起来,这样化的时候会一起化,动作要快,也不要把边上器件搞到了,化了锡的一边要先撬一点起来,再化另一边,方法一样的。用不了两三下就下来了。芯片拆下来要用海尔的机器写,海尔机非要短接才能连机,连上了写入正确的华亚机数据后再取下来焊回,开机亮灯。“[/i]”[/color]
所以想试着把存储芯片换下来写回原bin,有知道哪个是在存储芯片的请回复一下,顺便看看他们说的方法可行吗?
[img]http://www.nycfzy.com/hy.jpg[/img]
谢谢![p:4][/size]
