  • 3090阅读
万般无奈,来过小手术、康佳F2100维修记 [复制链接]
楼主    钱如意 发表于: 2013-12-28 16:41:37
康佳冷机行扭。几秒--几分钟后方能正常,热机开机一切正常。偏偏要关机好几小时,甚至直至第二天,开机又才出故障。呵呵那时出道时间不长,一般只能接到别人不肯的硬骨头呵。几天下来故障不变,该动的也八九不离十咯,可该机就是不给面子。两天了心里免不了打鼓咯,
  这是xx家旅馆机,平时是轮不到咱的,自有康佳售后在隔壁。唉第一次接这家的活就败下阵,以后咋混喃,早上用户又来追来着。看到用户不满的眼神,打算盖壳了差前对着电路图发神,同步电路就那几条路,分明就是同步分离的事为何就是看不出破绽,心里突然有了想法。何不去除其它不紧要支路,保留主干道呢?说干就干,具体是那几个位置,因是多年前的事不记得咯,估计去除了视频输出等支路吧。唉故障总算排除。
  几年后另一家旅馆的F2100出了同样问题,因经常给他修理电视。报了个折中价80. 大家知道,旅馆老板最斗,一台勉强能放的21电视当然不会同意,我笑了笑;这机没人搞的好的,几年前对门那店的一样机子同样故障我死活修不好,是改电路解决的。可能没人修得了的。
老板当然不信,我便说将就看吧,收了几台其它机修理费。 没过几天老板找到我,接受了我出的价。过去动的地方大约记得仍如法炮制咯。
今天这台同样机子,可出的故障却没见过。一会儿亮一会儿黑并有干扰黑灰带闪动,是乡村送修机,一台10寸音箱,据他一面唠叨:他儿子上次来在下面门店修好后没几天声音就不咋正常,开机一听伴音发闷,拉出功放板呵呵,难怪只去了30大洋。双通道只用了一个,另一通道对管焊盘搞烂没用。叫了150,用户死活讲价,最后200元成交。
  之所以啰嗦这么多,就当对那些低价竞争的修理人的控诉吧。
言归正传。   这故障类似管座或CRT不良,或绝缘护套或高压包漏电,加之管座,高压包也被人动过。但这些都一一检查,护套不好搞加之没见打火声,故没动它。无奈补焊灯丝插座,试机也正常,以为故障排除,不料试机才几十分钟,故障又不定时偶发。这次不管主板咯,对视放板检查着重消亮电路。但一时没发现,加之故障现在的不定时出现,直接去除截止式消亮电路,将它接地试机,呵呵故障排除。连试几天也证明过了这关咯。因该机还有释放式效亮电路,故没再处理它咯。
  谢谢。多啰嗦几句看得头痛了吧。
