  • 3393阅读
解决卓异ZY1080网络机顶盒遥控灵敏度极低的问题 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    张虎林 发表于: 2013-12-29 10:34:58
卓异ZY1080的网络机顶盒,由于其是3901A的芯片,可以随意自定义添加节目频道,在安卓盒子还没泛滥的时候,也曾经受到青睐,但是,经过测试销售出的机子,发现有一个致命缺陷,就是遥控灵敏度极差,方向感很强,遥控稍微一偏角度就不管用,偶尔你不对机顶盒它倒起点作用,问厂家说没问题解释不出所以然。
  问题总得解决,没办法,自己琢磨吧,先把壳拆掉,单独线路板插电测试遥控,毛病照旧,看来不是外壳接收窗口所致,去报废卫星接收机上拆一个红外接收头,换掉原板上那个,开机测试,嘿!特灵,对墙、对地、对电视,一点即灵。
  至此,问题解决了,恍然有误,看来ZY1080遥控不灵,是厂家用了差质红外接收头所致,这种机子到客户家,大多都反应遥控灵敏度差,我发现厂家做这种机子好像只是生产并没有拿一台做个各方面测试,那个遥控换台有时角度不对点几下没反应,有时急的只想把遥控摔掉。
