  • 3072阅读
康佳T2520S我会永远记住它的折磨 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    永恒恋 发表于: 2013-12-31 14:49:42
接到这个机子彩行被先前维修者剪掉高压线。场块已去掉。拆掉高压包用BSC28--0643代替。场块从网上查到是TDA8177F,我确实没有注意到TDA8177后缀有个F,代替一个开机,【电源原先都正常】45V供电限流电阻冒烟。关机测量场块毁坏。再上一个8177.还是如故。再查+12V供电电阻R912也烧断。针对场块周围差个遍。原来8177F不能用8177代替。因为8177F是针对有45V供电设计的,考虑没有这种场块。就对原线路改造。去掉45V供电。把自举升压电容【100UF/50V】加上去。用LA78041代换。还是不能产生高压。查解码快N301[VCT3801A--CKP1604S1]也坏了。从网上购得2块,上去开机了。但是不到1分钟就保护关机了。查6脚保护端悬空。还是开机后马上关机。并且开机图像菜单是英文,也调不了。用遥控器271C右下角‘制式选择’键,进入工程模式。调整不过来,没有办法只好求助网上BIN,找了半天终于得到一模一样的带中文菜单的。开机一会关机故障还是没有解决。网上说VD915.V948,V909.保护电路正常。急了。把V948E及跳开。终于不关机了,【但是5V直接接到6脚还是关机】前后花去我3天时间。怎么收费吧?附带资料共享
