  • 3794阅读
卓艺ZY-5518AH至尊王牌加装极化电路、彻底消除卓异中九伴音尖叫攻略 [复制链接]
liwj113
楼主    liwj113 发表于: 2013-12-31 17:37:39
板号为PCB-ABS+5810B。
只能接收16个台。对照其他小海尔机型,很容易得出改造方案。
首先改造电源。
按照电源板空位增加一只整流二极管和一只滤波电容器,对应编号为D908、C908,二极管不可用普通1N4000系列代用,必须采用快恢复或高速管都可以,彩电的开关电源次级整流管或高压包次级的整流管都可以胜任。滤波电容为220uF/35V。最后记得用插针线连接到主板的15V端子插座空位,当然也可以直接焊接。见图2
主板改造:按照电路板标志,增加右侧的4只二极管,D1-D4,最右侧有二极管标志的跨接导线要剪断。普通的4000系列的即可;再增加Q1\Q7辆晶体管,Q1采用普通贴片NPN型三极管,Q7:普通的8550。R1\R2\R7也要增加,分别为103、103、472(对应的阻值为10K\10K\4.7K)。见图1、3。
至于伴音中卓异机型特有的尖叫声,网上多次提到改进方法,都是把D/A转换器MXT8211的滤波电容(对应IC的第5脚)由470UF/10V增加到1000uF,但只能减弱一些,根本上还是不能消除,电视机伴音中依然可以听到细微的尖叫,很烦人!试着给伴音输出增加小滤波电容332、223,基本无效!仔细测量电路,不难发现卓异机型的8211都是和数字处理电路公用3.3V电源,试着小心切断该电源(电路板上通过一100欧贴片电阻连接,编号为R111,去掉该电阻即可),用电池供电(4.5V),伴音立刻变得清晰悦耳!原来的杂音就是源自数字电路供电的干扰,证实了我的猜测!
  剩下的就容易解决了:找来一只78L05,焊接在主板供电插针GND、+15V端子上,得到+5V电源后(焊接好后,先用万用表测量一下,以免三端稳压块焊错极性导致输出高电压烧毁8211芯片),通过连线加至8211供电端,伴音尖叫问题彻底解决!见图4、5。
  增加的贴片元件大小规格应与电路板相符,这些细小元件在一些板卡中比较容易找到,尺寸一定要对头才行,否则没有办法安装。拆卸、安装一定要细心,烙铁头要干净。SMD玩几次就熟练了。
  还有前几天捣鼓的另一款卓异中九机器,刷机后就是死活不能在左右旋极化中切换电压,软件绝对没有问题,仔细察看电路板,极化电路完全。再仔细一看:主板右上角的一致二极管居然和电路图不一致,调换极性连接后顺利刷机。
