  • 3970阅读
DBOX2和免费机多星切换不灵的原因及维修方法 [复制链接]
楼主    笑笑狂 发表于: 2014-01-01 11:44:44
[sell=5][hide=1][post]经常看到朋友们求助,说什么4切开关不好使,什么切到1个端口,再回来就不行了。还有什么切到Ku头的端口后再回到C头的端口就失灵了。小弟我遇到过。
大家的意见大都是什么C头或Ku头质量不好,还有什么品牌不兼容造成的意见。
经过我仔细观察发现,在4切1得到切换指令后,4切1上的端口是马上做出了动作,但是就是接收机上没有反映。原来是从原来的端口切换到新的端口后,高频头的工作电压是慢慢上升的。
我朋友家的机器就有切换困难的故障。端口1是6B,2008年科海头,端口2是鑫诺3号,高斯贝尔头,端口3是3S,2010年科海头。视贝4切1,小壳。
测试使用情况如下,开机看6B节目正常,证明科海头正常,切换至端口2看鑫诺节目,切换顺利,节目正常,再换到3S上也切换迅速,节目正常。但是再切回端口1,就没有反映了。经实验,重新关开机就行。以上测试证明高频头是好的,接收机是好的。可是为什么会这样呢。
这时用万用表测试4切的工作情况,发现问题,3只高频头的工作电流不一样。2010年科海头电流最大过250mA了,高斯贝尔居中,2008年科海头最小。当切换到科海头时,4切就工作在电压不足的情况下了,电压慢慢上升至正常。就是接收机的带负载能力太差了或是线路损耗太大。这下得解决问题了吧,换电源板麻烦,还是DIY改造下吧。拆开外壳,现在的电源板和主板缩水的不能再缩水了。寒心啊。拆下400V/10μF主滤波电容,换上400V/68UF电容,拆下两个25V/220μF,换上两个35V/470μF的电容。开机测试,图像也清晰不少。切换卫星,3颗星切换迅速.
我的DBOX2是用四切一和22K组成的的6星,切换不行.有的朋友劝我换八切一.我不想更换,就想改造电源板加强电源板的带负载能力。
DBOX2已到保修期,今天休息拆机查看,发现他的电源板非常差。照葫芦画瓢,拆下400V/22UF的电容换上400/68UF的电容,有两个10V1000UF的电容非常小,更换体积大的正宗电容,拆下35V/330UF的电容换上50V/470UF电容,开机试机,图像也清晰不少。切换卫星,6颗星切换迅速.手都写酸了,强烈申请大家给我加威望加分[/post][/hide][/sell]
