  • 2257阅读
彩电屡坏行管的检修精要 [复制链接]
级别: 白金会员
楼主    小斌123 发表于: 2014-01-03 12:23:36
在维修彩电时,行扫描电路损坏的故障率相对较高,而行管击穿也正是行电路部分损坏的主要故障。其实行管击穿不外乎就是过压击穿和过流击穿两种情况。这两种情况也有一定的区别。以下给大家介绍一下这两种情况。
一:过压击穿
特点:开机瞬间即损坏行管,且行管没有温度。
过压击穿是造成行管瞬间损坏的直接原因,由于某种原因使行逆程脉冲电压过高造成行管瞬间击穿损坏。
行逆程脉冲电压升高的主要原因有:
1.行逆程电容开路或容量减小。行逆程电容容量的大小决定行逆程时间的长短。当行逆程电容容量下降时使行逆程时间变短,从而引起行逆程电压急剧升高导致行管瞬间击穿损坏。
2.行供电开关电源升高。众所周知,行包高压是+B供电的8—10倍。常见的一种故障是:在开机瞬间,+B电压升高后又迅速恢复到正常值,而这短暂的高压足以使行管瞬间击穿损坏,例如A3开关电源的可调电位器接触不良,三洋80P开关电源的47U/50V电容容量下降或无容量等等,都会引起+B瞬间升高而连锁反应高压也瞬间升高造成行管瞬间击穿。这往往令许多初学者检修此类故障时,屡损行管而陷入无从下手的境地,望引起注意。
二:过流击穿
特点:开机少则几秒多则几天且伴有行管发烫的情况出现。
在实际维修中,过流击穿往往伴有行管严重发热的现象,基主要原因有:
1。行频偏低:行频偏低引起行管导通时间增长,输出电流过大而发热损坏。
2.行激励不足:行激励不足使行管消耗过大,从而使行管剧烈发热直至损坏。
3.行负载过重:行偏转线圈匝间短路,高压包局部短路,场供电电路,伴音供电电路短路均会使行负载过重,造成行管过热损坏。此类故障可用电流法快速判断,测其行电流正常否即可判断。通常21寸在270-350mA之间,25寸以上在400-500mA之间。
