  • 37419阅读
三谈中九工程完美接收 [复制链接]
楼主    a行者无疆 发表于: 2014-01-04 01:14:54
之前发有二帖谈了中九的工程接收,第一帖拔掉高频头极化片接收,带的机子多,但信号大大的衰减,并且在接收时电视画面会偶尔有停顿现象;第二帖虽无衰减,但所带的机子受到局限,最多只能带八台接收机.那么有没有什么办法在信号不衰减和同时多多带机子,实现完美的工程接收呢?
    首先我们看一下高频头的工作原理,在接收垂直信号时有接收机为高频头供13V的电压,在接收水平信号时有接收机为高频头供18V的电压.用双极化高频头不能实现一头多机完美接收,主要是在接收机接收不同极化的信号时,同时向高频头供了13V和18V电压.使高频头无法正常工作,知道了原理我们就有了办法:
    我们可以用两面接收天线,也就是俗称的锅,配合13V\18V开关,给A天线供13V电压,为B天线供18V电压.当你的接收机收看垂直节目时用的是A天线,收看水平节目时用的是B天线,这样就避免了同时向一个高频头供两种电压的现象.
[attachment=306578]
上图经测试四台接收机可以完美接收开不干扰,换台自如,并且信号质量也会保证.以此算每台接收机要用一个13\18V开关,那八个房间就要用8个,80个房间岂有要用80个开关?太烦了!
别急,我们可以用二进八出开关,以8个房间为例,一个开关搞定. [attachment=306579] [attachment=306580] [attachment=306581]
是不是很简单?那么16个房间呢?我们可以配合功分器使用. [attachment=306582]
[attachment=306583]
现在一栋五层楼,每层16个房间,共计80个房间你会用了吧,其实就这么简单,有时我们在一条路行不通时,换一条路走,换一个角度思考一下,同样可以达到目的.
    那么接下来你知道怎么做了吧,如果你觉得对你有所帮助,请不要吝啬你的手指,顶一下帖,让更多的烧友都看到,加加分,对发帖者是一种鼓励.
    [size=5][size=4]后记:上个月接到的中九户户通接收工程,心里真没底,在论坛里搜索帖子学习后给几位发帖者都发了求助信息.新疆的石先生主动联系了我,并在我做工程时多次的给予电话指导.再次向石先生和给予我帮助的烧友表示感谢.也正是有石先生这种精神,所以在我解决了中九工程接收的难题后决定把方法奉献给论坛,使众多的烧友受益.我的帖子只是抛砖引玉.愿大家都奉献自己的劳动成果,愿论坛越办越好![/size][/size]
本帖最近评分记录: 14 条评分
