  • 2968阅读
长城画龙蓝色干扰线故障求助 [复制链接]
楼主    霍晓磊 发表于: 2014-01-05 10:53:55
一台CRT21寸彩电,型号长城G8253YN5,小信号块是TA8759。原故障是行逆程电容失容造成的行管短路,已按原型号换上。现在故障现象是声音正常,图像上有蓝色干扰线,看间隔距离有点像回扫线,但不是白色的,是蓝色的,在将色度调低之后会逐渐减弱,直至调到0时不再出现干扰线。
用肉眼看干扰线是一整条的,用手机拍的就是断续的了,可能是由于人眼的视觉暂留效应造成的,我认为手机反映的情况应该是真实情况。
查过的地方有:110V正常稳定。300V电容正常。高压帽重新粘接,不存在打火或接触不良。冷热地耦合电容电阻正常。显像管接地良好。电源进线抗干扰电路曾弃之不用,直接接到整流桥两端,排除扼流线圈和抗干扰电容的问题。变压器次级电容全部代换过。视放滤波电容已经代换。场泵电容已经代换过。TV,AV均有干扰线,可见故障在公共部分,故认为不用查AV通道。黑白图像正常,一带上彩色就有干扰线,可见大约是由于色信号电路造成的故障。然而本人才疏学浅,对色度通道并不熟悉,还望大神指点一二,在下感激不尽。 [attachment=306715] [attachment=306716] [attachment=306717] [attachment=306718]
