  • 2583阅读
山寨长虹移动DVD不开机故障(指显灯亮,但不转色) [复制链接]
楼主    lenywang 发表于: 2014-01-05 18:15:24
配置:8202V+25F16+5888+705+F40(11寸屏)
版号:KWPD128V-MAIN-V1.2(面板是16键,屏是两排线的)
分析:测板电压正常,电源前面有5V和3.3V,后面没有电压供8202V,5888和内存,这两电压是靠705来打开的,本人估计是屏数据有问题,所以在网上找KWPD128V-MAIN-V1.2屏数据,但是没有,现在用KWPD128V-MAIN-V1.1屏数据来代替,代替后能正常开机,图像和声音正常,但是播放键,停止键,上下曲键,快进键,设置键都不工作。音量键,屏开关键工作,可能是数据不合吧。
请问高手和同行有没有KWPD128V-MAIN-V1.2屏数据?如果有麻烦发上来。如果没有就分析一下我发上去的原机数据看能不能修好,谢啦!(附件有三个数据,  连代换屏数据都发了上去)
