  • 2993阅读
康佳T2588E电压不稳 [复制链接]
楼主    临时抱佛脚 发表于: 2014-01-06 13:27:13
用户说故障是有时候有声音 有时候没声音,别的毛病没有, 去他家里看了一下,开机图像声音正常,只是行幅稍大了一点,问用户说可能有时半个小时出现 有时几个小时都不出现,使劲拍打电视不出现故障,,觉得不像是接触不良,感觉这个问题可能会比较复杂,于是叫用户拉到我店里,
  拉到店里我拆开后先把电路全部补焊一遍再开机观察,大概半小时后没声音了,我一看光栅左右不满 中间还往里呈狐形,一测主电压100V左右,关机检查电源用的是STR-S6709,没发现什么故障元件, 代换了初极C3852 光耦,SE130 试机后还是出现同样故障,,   想用电源模块代换,但是我手里的模块型号代换后不能遥控关机,   所以还是只有想办法修复原电路了,请师傅们指点一下
