  • 5585阅读
21翻新电视图像绿色【准确说是缺红蓝两色】已修复 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    人人为我 发表于: 2014-01-09 15:01:18
[sell=99][post]3月29修来的元;又遇同故障,4月3号本人再次遇一同故障,皆是高压包打火所致。看来是通病L863524C+76810A
故障; 电源各组电压都正常 光栅正常 蓝屏字符操作都正常 就是有信号时绿光【AV/TV都如此】 要是再亮点就有回扫线了【此时图像正常 伴音正常】集成块输出3枪电压 1.1V【红的电压有点低】1.4V【蓝的电压有点低】2.6V【绿的电压有点高了】 拔掉尾板电压已旧【拔的是主板到尾板的插线】
换过76810【先前维修工代换过 我又重新换了】 +CPU+旁边的小晶振+4.43晶振+存储器【先前维修工代换过 我又重新换了】
没招了 头回遇到这种故障 翻新机也会歇斯底里
此机是转修机 先前维修工费老鼻子劲搞不好 就说显像管坏了 草草推了了事
求解
[color=orangered]此机故障时76810多数引脚电压偏离太多,除主供电正常外其它电压无参详价值。测76810外围所以电容包括瓷片都正常,挨个代换,代换32脚C276【10UF】后修复,重新换回原件也正常了,为求证随即将32脚直接接地,故障重新。手机拍不清楚故没上图。有兴趣知道具体故障现象的同仁可以把手头是的机子的76810的32脚接地看看具体现象。为以后维修做参考。【拿人格担保32脚可以长时间接地,即使1年也不会烧件,尽管试之 修了十几年头回遇到此故障,百度也没有,故发此段落】[/color]
