  • 6358阅读
你想到了吗? [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2014-01-10 18:32:23
今天早晨家电经销商找我修理电视,我一看四个组装电视机。一插天线就坏。用户来买电视(一个老头买电视),试验俩都是一个毛病,一插天线就三无,打开后盖,检查电源,保险已经断路,检查整流滤波以及开关管都没有短路。安上保险,开机光栅正常,果然一插天线又烧保险,奇怪了,检查冷热地电容正常,没有办法,用导线并在保险上(其实是违规操作),开机插上天线,只听有突突声声,自动搜索,只有几个台,检查调谐电压最高到7,8伏。检查33伏稳压正常,断开高频头的调谐脚,电压从0伏到32,4伏正常,很明显高频头已经坏,从旧板上拆下一个同型号高频头安上,空载开机,调谐测量正常,一插天线,只听突突两声,光栅下部已经压缩。测量5伏电压已经是3,2伏左右,断开高频头的电源脚,5伏正常,很明显高频头又坏了。左思不得
其解,还是检查冷热地吧,发现在冷热地上还有一个220欧电阻并联。把那个电阻焊开,又换上一个冷热地隔离电容。开机正常了。一个电视修理近三个小时,真是汗颜。
这个电视值得有总结的地方,肯定是板子设计有问题,一开始就应当仔细检查冷热地隔离电容。因为一插天线就有火星出现。但是坏高频头确实是第一次听说。
本帖最近评分记录: 5 条评分
