  • 2639阅读
lt32729亮一下黑屏,声音正常的维修 [复制链接]
楼主    黄晓阳 发表于: 2014-01-17 22:10:08
[color=red]请输入要设置色彩的文字[/color]
lt32729长虹机,配置时间不是很长,现象是开机闪一下黑屏,测量各路电压正常,说明是高压条没有工作,拆开电源一体版,本机使用6512芯片控制,7脚是去保护脚,在一个个测量灯管,基本一样的电流,没有不平衡的,说明是驱动或者输出的问题,在路测量贴片,没有异常,电阻法测量高压条逆变器各路,发现有一组电阻偏小100,为了证实,6512的7脚接681贴片电阻,开机发现可以亮,有点偏暗,1分钟停机摸逆变器,偏小的那个已经很热,正常的没有温度,在测量逆变器电阻,发现偏小的那组已经开路,证明内部不良打火烧了,型号是8ct00521 01gp,更换就ok了,可能是设计的问题,显示器很少这样,屏幕发黄很少烧逆变器的 [audio06]
