  • 4619阅读
一创维电视维修经过 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    yangzs88 发表于: 2014-01-19 08:40:23
因为销售较忙很少修电视,今天接修一创维电视,水平亮线,拆机检查,发现场块击穿一小洞,取新件换上,目测+B电源电容略有鼓包,拆机测量,没什么容量,换新。220回路串灯开机准备测电压,刚开机,有客人来东西,就忙着热乎客人,却忘记了电视。忙完回来测量电压+115正常。拆灯正常开机,检查电压正常,上外壳。开机几小时,没问题,第二天开机,高压打火声音有点不正常,开机不到一分钟就正常了,再拆机洗干净高压嘴,冷机仍然如此。突然想起+B电容鼓包问题,是不是主电压过高呢,一测量,竞高达160V,关机在路测量元件,基本正常,又把三极管全代换,仍然不行,直到拆下反馈滤波电容,用表检查,发现47uf只有几uf,换后电压正常,高压打火的也没了,修这电视走了不少的冤路,想不到这电容会冷机不行,热机电压又正常了
