  • 52813阅读
VIPer12A成功代换SM7028 只需一条飞线 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    gx530409 发表于: 2014-01-19 22:04:45
美的RH2103酷薄触摸型电磁炉电源坏,找不到SM7028,查资料得知VIPer12A改装可以代换。以下是方法
注意:VIPer12A市场上有一些仿冒品,特点是第5 6 7 8脚这4个脚内部不直通!如果用仿冒品VIPer12A按此方法改装代换SM7028会出现开机瞬间按键指示灯会暗闪一下,间歇加热,电流仅4.7A,按火力加大有蜂鸣器应答,看到指示灯也上去但是电流不会变大。
先把VIPer12A的第2 6 7 8脚全部向反方向弯,VIPer12的第3脚(FB)焊硬铜丝延长引脚。因VIPer12的第5 6 7 8脚这4个脚内部直通的也是内部散热引出脚(第5 和6 7 8脚焊接在一起挂较大锡珠起到散热作用),只要VIPer12的第5脚插到原SM7028的4脚孔内,VIPer12的1和2脚是内部直通的,只要VIPer12的第1脚(GND)插到原SM7028的第8脚(GND)孔内,VIPer12A的第4脚(VDD)脚弄弯一点直接插到原SM7028的第2脚(VDD)孔内,VIPer12的第3脚(FB)弯一下焊硬铜丝接原SM7028的第1脚(FB)孔内。差不多是把VIPer12横着插入原来SM7028位置。损坏的整流管D23(SB2150)用HER208或FR207代换后+18V偏高为19V,+5V不变,整个电源代换成功
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
