  • 2728阅读
图像反色的维修一例 [复制链接]
楼主    秦巴游人 发表于: 2014-01-20 13:27:55
  接手一台 先科EVD 18寸的大屏 型号1801 板号:JDH-PD101MAIN-ZV2.4,开机后图像彩色反色,蓝色变红 红色变绿,总之人物象鬼一样难看!其它功能正常。
  机主介绍:淋雨后开机就变成了这样。
  分析问题,认为电路板见雨后有短路的地方,经过查板没有发现问题,读取屏数据,坛中大佬“liuhiaochin"帮看了一下,数据也正常,维修限入困境! 又经过两次查板还是没有发现问题。
   在主板旁边有一个小板,输入4根线 都有电压,电压分别为2V--5V不等,输出也是4根线到屏上去了,但电压升高了,有9V 有27V,这块小板应是个升压电路板。
  拆屏吧!拆开屏后看见一块电路板,测量也没有发现问题,一些电容两端也有9V和27V左右的电压,集成块也太小,万用表测不了。然后发现电路板左侧有一个很小的电位器,调着调整了一下,屏显竟然正常了。试机4小时也没有发现其它问题,然后机器交给机主。
  这次维修 我是 瞎猫捉了只死老鼠! 我对屏板电路一巧不通,板上有些芯片不知是做什么的,请坛中大佬再给我指点一下吧!
  MST 7396D-LE   N337-5521  MP5821 这几个芯片是什么功能? 还有两个6脚 片子上面涂有颜料,不知道型号。
  这是主板
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20141/91318926801.JPG[/img]
  这是显视屏中的电路板
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20141/2012474896294.JPG[/img]
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20141/201248811750.JPG[/img]
[img]http://www.zmdz.com/bbs/incomefiles/20141/2012483349713.JPG[/img]
  上图中左侧那个VR1电位器调整了一下,屏显视正常了,这个电位器是什么作用?请坛中大佬多多指点啊!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
