  • 6653阅读
不敢修了,退给用户了 [复制链接]
menlp
楼主    menlp 发表于: 2014-01-29 17:21:58
昨天接受一台T2988L显像管电视。打开外壳检查,行管2523坏了。按上了个2553测量无明显连电的地方。开机测+B133V,无启动声音。正在检测吱的一声行管烧了(不到10秒),手摸散热片有点烫。大面积补焊开机行管又烧了。换了逆成电容再次开机又烧了。换了行激励管和附近的电容开机,又一个行管报废了。今天买了个高压包换上,又废了一个行管。找了个不是一个厂子出的2553试了下又烧了。这个故障还有哪里我没查到有知道的说下,现在不能修了,过了年再试试。(邻居的电视过年还可以接)
