  • 6581阅读
用创维3t60主芯片8873CPBNG6KB6代换4t60主芯片8873CSBNG7A21 [复制链接]
楼主    zyj7751528 发表于: 2014-02-01 00:17:25
年前客户购买液晶电视以旧换新一台创维25N15AA电视,属4t60机芯,超级芯片8873CSBNG7A21损坏,而本人手上又无此芯片,上网收索都说创维芯片高版本可以代换低版本,反之则不行,因成色尚好,觉得按废品处理有些可惜,正好新年初一稍显闲暇,决定用降级的3t60超级芯片8873CPBNG6KB6代换一试。
从废板上拆下超级芯片和存储器换上,开机,接上DVD,按音量减不放手按遥控器屏显进总线调整场幅,图像正常,但无伴音,分析3t60无音效电路,伴音为单声道模式,或许可以改总线但无资料可查,决定改动伴音电路以解决
查看电路板主芯片伴音输入22脚,32脚未接入电路,于是断开音效处理电路,接入伴音输入,接通29脚输出,将视频1和视频2的左右声道分别短路以合并为单声道输入(这个简单,就不在附图上标注了),合并功放双声道输入,试机伴音清晰洪亮,改装成功。
