  • 6588阅读
37寸创维LED电视亮度不均 [复制链接]
楼主    黄晓阳 发表于: 2014-02-03 05:23:02
创维37寸LED电视出现屏幕冷机亮不够热机半边亮半边暗,从现象看有两个可能,1是驱动不正常,2是LED不正常,通常采用的灯串较多,本机6组,单独用6片9912芯驱动MOS管升压输出,IN60伏OUT110伏,开机测量各组电压发现第一组没有升压,其它在90伏以上但不一样只有两组110,断电在线测量电阻对比都正常,6组够对比了的,从最后一组拆9912到第一组对换加电电压一样没变,芯片没有坏,那只能是灯吗将灯串全脱开,测电压5组到125伏,1组仍是65伏,灯串没有问题是驱动问题,显然是没有升压,原理上很简单就是芯片驱动线圈储能关断放电产生高压,查线圈通,小管通场管仍然是通,但其它组也是,代换成7N60,换升压二极管为FR207开机有输出90伏,问题依然有但开机能比较亮,热机后仍然是右边暗很多,左边刺眼,各组电压都不同在90到110之间,唯一的原因只有升压负载了,电容是4.7uf250v拆下量容量够但轻微漏电,也可能是耐压出问题,把没到110的电容全换新后开机已没有暗边出现,电压都相同,没曾想交用户半月后又出现开机热后才出现的稍微暗的右边,没有办法只能重修,把没换的两电容换4.7u400v才最终解决问题,9912资源百度一下就有Date pdf下载
本帖最近评分记录: 5 条评分
