  • 13497阅读
中九小锅信号忽强忽弱(只有左旋信号或者只有右旋信号)的超级发现 [复制链接]
郭霖
楼主    郭霖 发表于: 2014-02-03 22:52:32
各位老师好:本人是一个业余调星爱好者,利用业余时间帮人装锅、调锅。其中也碰到过各种各样的问题,但都轻易解决了。唯独前几天帮人调试了一个中九小锅,(备注一下这个人是我们当地的一个孤寡老人,家境非常困难。)我先看了一下小锅的角度,没有问题。又看了一下高频头也是挺新的,就想应该不会坏吧,我又查了一下线路和机顶盒也是正常的,唯独高频头没有检查,好吧,我先拿了一个备用的高频头换上了,正常了!问题就是高频头,如果换了别家的顾客,我肯定给直接给换了,也就30块钱的事,一般家庭都不会在乎,对不?但是这个老人的家庭实在是太困难了,我想就给他修一下吧,看了半天没有发现问题,于是又装上去,看电视具体的故障:故障现象信号质量在1-95之间快速跳动,收不到一个台。我想难道是要插上极化片的,于是用随身带的一个极化片放进了高频头里面,再看电视故障现象变为能收到左旋频道,右旋频道收不到。接着我又把极化片换了一个角度,这回又出现了一个新的故障现象能收到右旋频道,收不到左旋频道。我思考了一下,又看了看高频头,终于发现问题了:原来高频头里面的两根针弯了一根,于是我用工具把那个弯了的针挑直,也不插极化片了。再看电视:故障解决!完美46台,收了这位老大爷10元坐车钱。
  各位:我今天写了这么多,就是想和各位老师提个醒 有时候也不能把简单的问题搞复杂了!写的不好!请各位老师不要见笑!
本帖最近评分记录: 2 条评分
