  • 2407阅读
LG 32R20CA   原来是电源键漏电 [复制链接]
楼主    歌德浮士德 发表于: 2014-02-09 14:54:25
接修一台:“LG 32R20CA ”液晶电视,据用户反应和自己观察发现,电视有时主动换台,有时主动出屏显,有时主动出菜单。用户还反映有一次居然自己关机了。按照经验判断为按键漏电,把侧面的6、7个按键全部换新。开机故障依旧。当时想,是不是还有其它毛病 或者与普通电视有区别,正值天色已晚,决定明日再修,回到家中又想了一遍,觉得本次维修和以往相比,好像自动关机和以往的现象略有不同,拆机时也发现LG不能交流关机,只有直流关机,是不是直流关机键也是一个普通建呢。第二天再到用户家中,发现确实如此,电源键确实和侧面的键连在一起,换掉,装机,好了。到此可知原来只是这个电源键漏电,再想一下,只是因为LG只有一个直流电源键,而没有交流电源键,所以电源键用的次数多就坏了。
