  • 2224阅读
只能接受单极化节目的机顶盒检修流程 [复制链接]
liwj113
楼主    liwj113 发表于: 2014-02-14 10:41:25
只能收到某一极化节目的故障,一般是先循着主板上有H/V、LNB两个关键点测量一下电压,前者给出两种极化方式的切换电压,后者给出最终高频头工作电压(一般为13/17V)。
  某科林卫星接收机,自动搜索收到的是2倍的垂直极化的节目,水平节目全无。用NANKING MF47指针万用表50V档测量LNB电压,貌似正常,换用其他接收机则一切正常。仔细分析,还是故障机LNB供电有问题!
  于是用fluke数字万用表测量一下:LNB电压在水平极化方式时,工作电压只有16.3V,貌似没有达到切换电压值17V,测量电源板输出电压19.2V,3.3V电压实际值为3.4V,相关电路元件检测也基本正常,剩下最可以的就是切换三极管性能不良可以解释了!
  焊下与H/V标志相连的Q2(S8550),测量貌似还正常,更换后,LNB水平极化电压则上升至17.6V,超过切换门限值,机器彻底恢复正常。究其原因,可能是用户的馈线老化短路等原因造成。
  同样道理,中九的左右旋切换也是如此,故障维修套路相同。只是中九有些早期的机器本身就没有对应的右旋电路,有些可以通过补加电路板缺位的元件,抑或制作专门切换板加以解决,有的则只有用拔掉极化片的高频头接收。当然,对应的软件必须正确才行。搜索方式则有的可以自动搜索,有些机种则必须通过特殊搜索才能看全46个台。
