  • 3472阅读
请ZENGCHUAN老师研究一下这个数据 [复制链接]
级别: 伯爵会员
楼主    liuhiaochin 发表于: 2014-02-16 09:53:30
这种机子真是奇了怪了。存储器芯片是N25S80的,吹下来用RT809F读,先是不能识别出芯片型号,添加型号后,能识别出来了,但始终提示芯片第7脚接触不良。忽略后读出的数据拖入爱上你是错大师的一体化工具,查看信息发现是国芯的。但其它信息均不能显示。后又将存储器芯片放在小板上用RT809F来读,要么显示芯片第7脚接触不良,要么显示芯片已损坏。吹了两台机子的存储器下来读都是如此。本以为存储器芯片坏了,但把它重新焊回板子上,开机,一切正常。看来这真是一种扯蛋机子。这是我第一次忽略7脚接触不良读出的数据,请老师研究研究吧。此数据与国芯芯片的数据的确相似。但试用国芯方案的工具又联不上机。此机配置:009S+5815+13.5M单晶。
