  • 4152阅读
改板电视机场抖动维修一例 [复制链接]
楼主    dabenxiang 发表于: 2014-02-18 20:11:26
昨天,我们店里小师傅接了一台改板电视机。起初是三无,110V约107V,5V为零。查明是7805输出端16V470UF滤波电解电容短路。更换后,出现场上下抖动问题。主IC是LA7680.
不接喇叭,当图像亮度变化大时抖动;接上喇叭调大声音时,抖动更严重。我叫他查400V和160V滤波电容,他说没问题。我自己去检查场电源滤波电容,也没问题。我静下心来,将灰尘扫干净,补焊可能脱焊的焊点,对不上锡的焊点,刮新后再焊,做到焊过的点都圆润饱满,可靠美观,不虚焊不短路。开机故障依旧。昨晚没修好。
昨晚睡着前,我想:7805输出端短路,可能对前段电路造成损害。今早我不接信号检查7805前段电路,发现7805前是7812,再前是2SB764和两个限流电阻,接14.3V,与伴音电源15V是不同绕组。声音大小为何对场抖动影响如此大?
14.3V经过两个限流电阻到B764E极剩14V,基本正常;B764C极出来只有13.1V就有问题了,13.1V送到7812去稳出12V来,明显缺乏余量。开机时B764应该饱和导通,以减少功耗减少压降,降低B764温升。是控制电压不足吗?
查发射结,基极比发射极低0.83V,基极10K电阻压降为12V,显然控制电压是足够的。B764坏了?
拆下B764,测量正反向电阻,穿透电阻,和粗测放大倍数未发现异常。B764没有坏?
电路分析确实是B764问题。最可靠的办法是替换。我找了一个电流余量更大的B892换上去,接上信号开机,将音量调到最大,场不再抖动,修好了。
复测EC极间电压0.15V,EB极间电压0.78V,C极输出电压13.8V。上后盖前我交代小师傅:将主电压调够110V会更可靠。
