  • 18320阅读
垃圾堆之旅5:长虹42618 42718 32618 烧z板 [复制链接]
szwzzj
楼主    szwzzj 发表于: 2014-02-24 13:01:47
[audio02] 今天又和垃圾佬博:
  得到3台等离子电视 长虹pt42618nhd 开机红绿灯闪 断开z板可开机有很俺的图像。屏不打火。检查烧z板的2个rjh3047 200元
长虹pt42718nhd这个更干脆。打开后盖。没有z板和延长板。160收入
pt32618 开机保护 开盖后 检测y板z板 vs都短路。160元
目测 42618和42718屏都是深圳产的三星S42AX-YD05的屏电路板也相同 不同的是z板不一样。~(@^_^@)~修42618换2支rjh3047 开机就炸了。去掉z板开机可见很暗的图像出来。测电源电压全都正常,看z板电路炸管不 外呼就是vs电压高!逻辑控制电路坏了!或者是 缓冲块有击穿的!但是。   但是。 不接z板图像伴音都有 就是暗 。 还有黑斑但黑斑会慢慢消失变正常图像 这就是   这就是。没有维持电压 还是z板的问题。去淘宝卖2支rjh3047 可能原来的2支不好,顺便买2支代换管80n60   15元一只   真贵!换好 开机 再炸。我火!不会是缓冲板的问题吧? 拆下 !一个一个测缓冲块没问题。测缓冲块也很费事 !不会是y般的电压不 对吧?z班的东西都换(hb451   fx207 irs21851 irs2186)都换!好了 不装42618了 装42718上。开机。靠   靠   靠。。电缆盒屏街口 一片打火。怕怕。的 那火 。那火。腿都软了。这两个管又玩了     多大电压啊有这么大火?百度一看 ve电压95v 。tmd 一看街口明显不对。。放大镜看。。不清楚拆下屏。     啊啊啊。3毫米的断开。妈的。。这叫啥东西啊。。再仔细一看2块屏都是这样。。。做手术抗出菜刀来。。。切割机来。。。冒得 就成这样了
