  • 3551阅读
广角后视摄像头是车载的发展方向 [复制链接]
楼主    michaelbi 发表于: 2014-02-24 15:11:03
骏龙电子推出韩国Nextchip公司的视讯优化+鱼眼校正, 摄像头方案一系列的ISP,其监控范围可达190度。鱼眼摄像头所取景的图像,经过摄像机内部主芯片的图像处理技术,对球面图像进行修正和图面优化等处理,转化为适合人眼的正常平面视图。产品采用高规格车载专用图像传感器,可支持车载全气候宽温的严格环境要求。并且可以通过I2C或者RS232控制ISP显示不同的功能,比如两画面,下视,3画面等等.欢迎对该方案产品感兴趣或有此需求的朋友来电咨询。
骏龙电子科技有限公司 Michael Bi/毕宏广
深圳市福田区天安数码城天发大厦CD座4D16
电话:0755-8250 7852
传真:0755-8250 7853
手机: 18666825020
QQ:39403209
型号 NVP2610 NVP2600 NVP2620
功能
190度鱼眼矫正
输入 CMOS sensor parallel input (max. progressive 60fps)
BT.656 stream contains YCbCr 4:2:2 8-bits
data with embedded synchronization code 12-bits Parallel Bayer input
HDR combined 10/12-bits YUV input Bayer/HDR Combined Bayer/YUV
Parallel (up to 12bit) Interface
输出 BT656 CVBS BT656 CVBS Digital Output (VGA ~ SXGA)
(BT.656 / BT.601 –progressive/interlace)
(ST.296 / ST.292 –progressive, RGB888 –progressive)
-Composite Video (NTSC/PAL)
MCU/Flash
有
接口
SPI RS232 I2C
分辨率 VGA(640x480) ~ NTSC(720x480 VGA ~ 1.3M pixel CMOS sensor VGA(640x480) ~ SXGA(1280x1024)
ePTZ
支持
镜像
支持
PIP
支持
OSD
Dynamic & Static Parking Guide Line overlay
ISP功能 2A,2D-NR,etc
除雾
有
AEC-Q100
Grade2(-40~105度)
功耗 <150mW <250mW <250mW
封装 100-FBGA 7x7, 0.65p 121-FBGA-10x10, 0.8p 121-FBGA-8x8, 0.65
[font=宋体]请输入要设置字体的文字[/font]
