  • 7288阅读
带电磁阀的冰箱制冷剂不纯容易堵电磁阀 [复制链接]
楼主    陈雪君 发表于: 2014-02-28 13:03:58
我修的现代冰箱带电磁阀的,换的冷藏管和高压后背冷凝器毛细管,反复抽空加氟半小时堵住,剪开毛细没有氟,剪开电磁阀氟都出来了,怀疑电磁阀问题换新的电磁阀,用湿毛巾盖好电磁阀都试好抽空30分加热压缩机到60度,用电吹风把冷凝器加热40度,蒸发器加热50度,用氟加到0.1MP运行20分钟再抽空20分,然后加氟制冷一切正常可是30分钟后又堵了,一检查还是电磁阀堵,怀疑电磁阀冰堵用电吹风加温电磁阀50度也不开,于是我好奇用压缩机吹电磁阀到0.8MP通了,怀疑电磁阀质量问题又换一个新的,可是故障依旧。没办法把电磁阀拆了不用,这回使用有半年了一切正常,怀疑是制冷剂问题,制冷剂与压缩机油溶解堵住电磁阀胶垫不知道什么牌的好,哪位朋友遇到过这种问题
