  • 13285阅读
2.11之后打造自己的BIN [复制链接]
chans
楼主    chans 发表于: 2010-02-12 16:31:28
在此把自己倒腾的一点点经验分享一下,希望大家都能早日正常收看。
一、要打造自己独一无二的BIN,前提是您的机器能够正常开机,这个我就不多说了,怎么搞大家在坛子里搜索一下,无论什么时候的BIN,只要您的机器能够正常开机就行,至于能够收到多少台都没有关系。备份您机器的原始BIN,留待后面使用。具体怎么备份不用我说了吧^_^
二、接下来,在坛子里找个最新能够收到46台的BIN,无论什么机器的BIN都行,使用附件提供的“中九BIN修改.exe”,打开新的46台BIN,点击“拷贝所读取BIN的节目数据”按键,复制出最新节目PID信息。
三、再使用“中九BIN修改.exe”打开第一步备份的原始BIN文件,点击“粘贴”按键,写入新的节目数据,然后保存为新文件,再用您机器能够使用的相应版本的GxDownLoaderIII等软件写入机器即可。
四、说明:附件中“211珠江.BIN”为航天珠江WTD-198J“Gx3001+Gx1121+5812+M80A80CG”能够正常收看46台的BIN文件,相同配置的直接刷入即可,其他同学需要使用“中九BIN修改.exe”提取“211珠江.BIN”中的PID节目信息。
五、说明二:原文附件附带的是非常好用的GxDownLoaderIII 1.008版,但唯一不完美的是杀毒软件会误报为病毒,我也回了几位同学的疑问来澄清,1.04之后经常光顾坛子的兄弟应该都知道这个问题!为了避免误会,将GxDownLoaderIII V1.008版更换为不会误报的V2.120版,但不少机器可能会无法刷机,表现为表面上刷入了,实际没有刷入,还是以前版本。为了方便大家选择,将原版本保留,并详细标明,请自己选择合适版本!附件一“211附件.rar”不知道如何删除 ,只得保留,请不要下载,抱歉!
六、说明三:请保证采用的是完好的BIN文件,文件类型可以是KEY(单纯节目PID信息)、SYSDB或ALL等。经验证凡是无法读取PID信息的BIN文件,刷入后均无法正常开机收看,这个功能可以用来验证BIN文件是否能够使用。如果无法读取节目信息,建议大家就不用考虑了!
七、经68楼 hbwwt 同学验证,海尔系列和国芯的可以刷,能读出来,但是M3330和华亚的不能读出来 所以也改不了,请大家注意。同时谢谢hbwwt同学!
