  • 13871阅读
卫星电视机顶盒维修经验 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2014-03-04 20:09:27
卫星电视接收机维修经验
一、不开机:造成不开机的原因很多,也很复杂。比如电源电路有问题、没有时钟信号和复位信号、bin固件丢失等,都可能引起不开机。1、指示灯不亮:指示灯不亮大都是电源电路有问题,排除故障很简单,请参阅有关资料,这里不再赘述。2、红色指示灯亮:红色指示灯亮,说明电源电路工作基本正常,应首先看看电源电路是否有滤波电容失效,再检查主板。如果检查主板没有短路现象,可以依次检查或更换复位电路、晶振,最后找合适的bin软件和刷机工具刷机试试,一般均能排除故障。雷击机需要更换芯片,操作相对比较复杂,业余条件很难做到。二、音、视频无输出:1、有声音无图像:主要检查视频输出保护电路元件是否击穿,芯片视频输出引脚对地是否短路。2、有图像无声音:检查预放大集成块4558(4)和(8)供电是否正常,4558和音频数模转换8211是否损坏,可以代换试试。三、信号质量很高,但是图像有马赛克。出现这种现象一般是由于随机读取储存块有问题,更换即可。四、信号时有时无:板载高频头芯片虚焊引起。因为高频头芯片工作时温升较高,尤其是采用齐乐达CT202B+CT212R套片的卓异机,CT202B温升很高,工作一会儿特别烫手,极易出现这种现象,可用尖头烙铁重新焊接各个引脚,必要时可加装散热片。
以上经验是本着先易后难的原则,早期生产的机器用料考究,做工也好,可以照此方法修理;新机器因为价格低廉,质量不过关,一旦损坏便如同鸡肋,仍之可惜食之无味,业余条件下也可以修修试试。
本帖最近评分记录: 5 条评分 金币 +3 好评 +2
