  • 4355阅读
海信HDP2988C高清电视的维修 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2014-03-05 06:43:40
昨天修理一台海信HDP2988C电视,故障是声音正常,光栅右侧30公分没有光栅,越看故障越严重,最后只听吱吱响,行管严重发热。检查AFC电路。但是该机没有AFC电路。代换高压包无果,但是调高加速极,光栅满屏,但是右边还是和别处不一样,依旧发黑些,用并联法实验。当用小瓷片电容,并联到C411时,光栅正常,拿掉后,行管已经击穿,代换行管以后,把C411换掉,开机正常,但是一会光栅又从右边逐渐发黑。无意之中又拿一个182瓷片电容并联到C411上光栅又正常了,拿掉以后行管又击穿了,最后用一个681电容代换C411后,开机试验一个小时,一直正常。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
