  • 3153阅读
新型美的电磁炉埙坏开关变压器及CPU两例 [复制链接]
张123
楼主    张123 发表于: 2014-03-05 10:01:47
近日修了两个美的同型号电磁炉. 型号C21-SK2105, 货号SK2105.美的TM-S1-01A型主板. 其中一个故障现象: 通电各发光管全亮. 不能自动息灭.[ 正常机为开机自检后息灭].再按开机键不能启动. 没任何反映. 拆机测5V只有3.8V. 无18V. 属开关电源故障. 查R33/22欧线绕电阻.EC19/400V4.7U电容.DW2/18V稳压管.U3/7805块.Q4风扇控制管8050管均正常, 更换U2/VIPer12A电源块无效, 维修限入困境. 后与相同规格TM-S1-01A主板比较及断开元件测. 发现开关变压器初级与次级在路电阻不正常. 拆下测初级与次级短路. 短路电阻约11K, 用同规格开关变压器更换后一切正常.------ 另一个同型号故障现象: 偶尔能开机关机.但电流只有1.5A左右. 在偶尔开启后 面板各功能键只有定时键起作用. 其它键无反映. 拆机测5V.18V.300V均正常. 按常规查可调电阻VR1/500欧. 贴片电阻R2/820欧. 康铜丝焊点均好, 怀疑CPU块[单片] 不良, 用美的废TM-S1-01A主板上未烧坏的单片CPU块S007拆换后修复成功.
