  • 3726阅读
十种软件滤波方法及例程〔转载〕 [复制链接]
楼主    tlopmhhi 发表于: 2008-07-17 15:38:25
十种软件滤波方法
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
  A、方法:
    根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
    每次检测到新值时判断:
    如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
    如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
  B、优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
  C、缺点
    无法抑制那种周期性的干扰
    平滑度差
2、中位值滤波法
  A、方法:
    连续采样N次(N取奇数)
    把N次采样值按大小排列
    取中间值为本次有效值
  B、优点:
    能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
    对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
  C、缺点:对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
  A、方法:
    连续取N个采样值进行算术平均运算
    N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
    N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
    N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
  B、优点:
    适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
    这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
  C、缺点:
    对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
    比较浪费RAM
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
  A、方法:
    把连续取N个采样值看成一个队列
    队列的长度固定为N
    每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
    把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
    N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
  B、优点:
    对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
    适用于高频振荡的系统
  C、缺点:
    灵敏度低
    对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
    不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
    不适用于脉冲干扰比较严重的场合
    比较浪费RAM
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
  A、方法:
    相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
    连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
    然后计算N-2个数据的算术平均值
    N值的选取:3~14
  B、优点:
    融合了两种滤波法的优点
    对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
  C、缺点:
    测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
    比较浪费RAM
6、限幅平均滤波法
  A、方法:
    相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
    每次采样到的新数据先进行限幅处理,
    再送入队列进行递推平均滤波处理
  B、优点:
    融合了两种滤波法的优点
  C、缺点:比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
  A、方法:
    取a=0~1
    本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
  B、优点:
    对周期性干扰具有良好的抑制作用
    适用于波动频率较高的场合
  C、缺点:
    相位滞后,灵敏度低
    滞后程度取决于a值大小
    不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
8、加权递推平均滤波法
  A、方法:
    是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
    通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大.
    给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
  B、优点:
    适用于有较大纯滞后时间常数的对象
    和采样周期较短的系统
  C、缺点:
    对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
    不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
9、消抖滤波法
  A、方法:
    设置一个滤波计数器
    将每次采样值与当前有效值比较:
    如果采样值=当前有效值,则计数器清零
    如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
    如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
  B、优点:
    对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
    可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
  C、缺点:
    对于快速变化的参数不宜
    如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
10、限幅消抖滤波法
  A、方法:
    相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
    先限幅,后消抖
  B、优点:
    继承了“限幅”和“消抖”的优点
    改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
  C、缺点:对于快速变化的参数不宜
10种软件滤波方法的示例程序
10种软件滤波方法的示例程序(JKRL)
假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad();
1、限副滤波
/* A值可根据实际情况调整
  value为有效值,new_value为当前采样值
  滤波程序返回有效的实际值 */
#define A 10
char value;
char filter()
  char new_value;
  new_value = get_ad();
  if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A )
    return value;
  return new_value;
2、中位值滤波法
/* N值可根据实际情况调整
  排序采用冒泡法*/
#define N 11
char filter()
  char value_buf[N];
  char count,i,j,temp;
  for ( count=0;count   {
    value_buf[count] = get_ad();
    delay();
  for (j=0;j   {
    for (i=0;i     {
      if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
        temp = value_buf[i];
        value_buf[i] = value_buf[i+1];
        value_buf[i+1] = temp;
  return value_buf[(N-1)/2];
3、算术平均滤波法
#define N 12
char filter()
  int sum = 0;
    sum + = get_ad();
    delay();
  return (char)(sum/N);
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;
char filter()
  char count;
  int sum=0;
  value_buf[i++] = get_ad();
  if ( i == N )   i = 0;
  for ( count=0;count     sum = value_buf[count];
#define N 12
char filter()
  char count,i,j;
  char value_buf[N];
  int sum=0;
  for (count=0;count   {
    delay();
  for (j=0;j   {
    for (i=0;i     {
  for(count=1;count     sum += value[count];
  return (char)(sum/(N-2));
6、限幅平均滤波法         略 参考子程序1、3
7、一阶滞后滤波法
/* 为加快程序处理速度假定基数为100,a=0~100 */
#define a 50
char value;
char filter()
  char new_value;
  return (100-a)*value + a*new_value;
8、加权递推平均滤波法
/* coe数组为加权系数表,存在程序存储区.*/
#define N 12
char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
char filter()
  char count;
  char value_buf[N];
  int sum=0;
  for (count=0,count   {
    delay();
  for (count=0,count     sum += value_buf[count]*coe[count];
  return (char)(sum/sum_coe);
9、消抖滤波法
#define N 12
char filter()
  char count=0;
  char new_value;
  while (value !=new_value);
    count++;
    if (count>=N)   return new_value;
    delay();
  return value;
10、限幅消抖滤波法
略 参考子程序1、9
