  • 12871阅读
户户通开户安装提示信息表 [复制链接]
楼主    冯晓杰 发表于: 2014-03-11 18:20:03
序号    问题现象    问题描述    原因分析    处理方法
1    无法登录系统    地方操作员无法登录用户管理系统    未输入用户名、密码及验证码或输入错误    输入正确的用户名、密码后及验证码,再点击“登录”按钮。
2    E06报错    安装不成功    未进行开户    中央管理员进行如下操作:
查看加密卡状态,若处于“在库”状态,专营点操作员应进行开户工作。
       用户状态为“机卡不匹配”    安装队拿错机顶盒或加密卡    安装队员可做如下操作:
找到正确的机卡并重新安装即可。
由专营点操作员协助安装队员可做如下操作:
1、根据需要更换机顶盒;
2、根据需要更换加密卡。
           机顶盒硬件故障,需要更换
3    发送失败    安装过程中显示“发送失败”信息。    1、机顶盒后面的天线是否安装;
2、机顶盒内是否安装了SIM卡(且需开通GPRS功能;没有欠费)
3、检查机顶盒IP和端口是否设置正确;
4、重新插拔SIM卡;
5、检查机顶盒内SIM卡模块及连接线是否松动。    1、建议安装队根据左栏《原因分析》中的内容,逐条进行确定;
2、若确定后,仍然不成功,建议安装队更换另外一张SIM卡安装;
3、若以上2条均不成功,再建议安装队更换一个新的机顶盒进行安装。
4    E04报错    开卡成功后无法收看到电视节目,屏幕显示E04错误提示。    节目授权未收到    中央管理员进行如下操作:
1、核对用户状态为“基站不匹配(或正常)”,且产品包均处于“激活”状态;
2、进行“重发授权”操作。
5    持续等待安装    安装队描述基站信息已显示“发送成功”后,但是屏幕始终显示“安装过程中,请稍后…”字样约20分钟以上。    机顶盒未接收到开卡指令
6    用户无法观看57套节目    用户开卡成功后,只能收看到部分套节目。    机顶盒未正确收到授权指令    安装队人员:
1.    1、重新搜索;
2.    2、检查强度及质量,如低于50%则进一步调试天线;
3.    3、检查是否多个机顶盒使用分配器,如果有则需取消分配器。
中央管理员:
通过“重发授权”命令,将产品授权发出去。
三、加密卡提示信息表
1    E01    请插入加密卡    未插入加密卡或者加密卡未插好    检查加密卡是否正确插入。
2    E02    加密卡通讯失败    插入了无法识别的加密卡或加密卡损坏    检查加密卡是否正确插入或损坏。
3    E04    对不起,该频道未授权    该频道未收到授权    保持开机状态,通知技术人员重新发授权。
4    E05    操作有误,请与客服中心联系    收到了无法识别的CA数据包    检查加密卡插入正常,如仍显示“E05”,保持开机状态,通知技术人员重新发授权。
5    E06    对不起,加密卡未授权    未开户安装或加密卡未收到授权    检查开户后安装;检查加密卡插入正常,保持开机状态,通知技术人员重新发授权。
四、机顶盒提示信息表
序号    问题现象    问题描述    处理方法
1    001    信号中断,请检查线路连接或联系客服    1.    1、检查天线至接收机的信号线接头是否松动造成接触不良,请连接好信号线接头,使其可靠连接;
2.    2、检查天线至接收机的信号线是否有损坏,请更换信号线;
3.    3、检查室外高频头是否有损坏,请更换室外高频头;
4.    询问当地天气情况。如有雨雪等天气因素影响,造成信号质量下降:天气好转后再进行搜索即可恢复正常;
5.    4、检查是否卫星天线松动造成位置偏移,请重新调整卫星天线位置,使其对准卫星并加以固定。(调整方法参见“直播卫星天线安装调试操作说明”) ;
6.    5、频道参数不正确,重新开机,机顶盒会自动搜索频道;
7.    6、天线偏焦、抛物面变形偏差以致焦距不对,请联系当地维修网点;
8.    7、检查加密平台信号,如卫星信号传输中断,请等待信号恢复。
2    002    没有节目码流    当前频道暂无节目,请收看其他频道。
3    003    无效频道编号,请重新输入    用户输入频道编号不对,即输入的数字无对应编号的频道。
4    004    已有频道更新,将自动进行搜索更新    检测到前端的频道更新标识,自动更新。
5    005    “检测到前端的频道更新标识”(非强制)    已有频道更新,选‘确定’立即自动进行搜索更新,选‘返回’待下次开机时自动进行搜索更新。
6    006    “检查到软件更新”(强制)    已有新版本软件,将自动进行升级,请勿断电。
7    007    “检测到软件更新”(非强制)    已有新版本软件,选‘确定’立即进行升级,选“返回”待下次开机时进行升级。
8    008    频道列表为空    频道为空,请进入主菜单按系统设置,输入“0000”进入,再自动搜索“卫星+地面”。
9    009    地面数字电视节目信号中断,请检查线路连接或联系本地地面数字电视播出部门    地面信号中断,检查地面线路连接:天线、连接线、接头等。如均无异常,可能是本地播出问题。
10    010    地面数字电视当前频道暂无节目,请收看其它频道或联系本地地面数字电视播出部门    地面信号较差,检查天线位置,或数字电视该频道暂无节目。
五、位置锁定模块提示信息表
序号    问题现象    产生原因    处理方法
1    无位置信息,请与客服中心联系    位置锁定模块无法扫描到基站信息,并且机顶盒处于锁定模式位置        位置锁定模块与天线连接不畅。
    未插GPRS天线或未插紧GPRS天线。
    当地GSM信号极差或被屏蔽
2    位置锁定模块异常1    获取位置锁定模块信息无任何返回        机顶盒和位置锁定模块没有正常连接。
    机顶盒无法正常给位置锁定模块供电。
    其他任何导致位置锁定模块无法上电情况。
3    位置锁定模块异常2    已获取位置锁定模块信息,但连续3次签名校验失败        机顶盒和位置锁定模块没有正常连接。
4    位置锁定模块异常3    位置锁定模块IMEI号不匹配,且加密卡IMEI号对应比特位不为0        加密卡与户户通机顶盒及位置锁定模块不匹配。
5    位置锁定模块异常4    对位置锁定模块复位升级失败        位置锁定模块与户户通机顶盒无法连接。
    位置锁定模块无法上电。
    其他任何导致位置锁定模块无法上电的情况。
6    位置信息改变,请与客服中心联系    位置锁定模块扫描到的基站信息与加密卡存储的基站信息匹配失败,并且加密卡中移机标志位无效        开户地址与安装地址不同。
    周围基站信息改变,请与客服中心联系。
