  • 3826阅读
protel99的图层设置与内电层分割方法 [复制链接]
楼主    汤镇业 发表于: 2014-03-13 02:10:48
PROTEL99的电性图层分为两种,打开一个PCB设计文档按,快捷键L,出现图层设置窗口。左边的一种(SIGNAL LAYER)为正片层,包括TOPLAYER、BOTTOM LAYER和MIDLAYER,中间的一种(INTERNAL PLANES)负片层,即INTERNAL LAYER。这两种图层有着完全不同的性质和使用方法。正片层一般用于走纯线路,包括外层和内层线路。负片层则多用来做地层和电源层。因为在多层板中的地层和电源层一般都是用整片的铜皮来作为线路(或做为几个较大块的分割区域),如果用MIDLAYER即正片层来做的画则必须用铺铜的方式来实现,这样将使整个设计数据量非常大,不利于数据交流传递,且会影响设计刷新速度。而用负片则只需在外层与内层的连接处生成一个花孔(THERMALPAD)即可,对于设计和数据传递都非常有利。
