  • 3395阅读
长虹PT32700D图纸 [复制链接]
楼主    徐卫民 发表于: 2014-03-13 14:37:38
维修一台长虹PT32700D电视,故障开始是,接通电源后,启动一下,就转为待机状态,开盖检查,发现9伏供电的滤波电容两只有损坏现象,2200微法。更换后试机,故障依旧。开机瞬间测5伏正常,9伏正常。16伏也正常。测VS电源0伏。VA电源0伏。检查开关电源的初级发现R801开路,换后,开机蓝屏正常。工作大约5分钟,开关管Q801击穿,因无图纸,维修陷入困境。求助同行给张图纸参考。谢谢。
