  • 3438阅读
一台海尔32液晶无法开机 求助(已自动恢复) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-03-15 17:07:14
接修一台海尔液晶电视, 型号 LE32E50, 故障表现: 通电红灯亮, 按电源键红灯转蓝 然后熄灭, 按其他按键 蓝灯闪, 证明CPU应该开始工作。 无声无图。 查主板供电5V 12V STB电压5V 正常 功放级24V供电正常,背光板供电24V正常。 背光板控制电压为:1.2脚 12V正常 3脚BLO电压5V 4脚ADJ电压4V 5.6脚GND。   用强光电筒照射屏幕 没有发现有图像显示, 证明 背光板 屏幕都没有工作。   有请接触过的师傅指点指点, 背光控制电压BLO 5V正不正常,应该是高电平背光板工作吧 , 还有   既然按按键 蓝灯能闪 是不是说明主板有问题了
  在当天晚上 我打开电视准备测电压的时候, 电视开机正常了。。并且多次开关都能正常工作。 可能是白天检修的时候把主板连线全拔了 清空了用户数据。 虚焊的情况没有找到
