  • 6298阅读
2.11升级,只要恢复出厂默认后自动搜索就可以了!附串台恢复办法 [复制链接]
楼主    xxss520xxss 发表于: 2010-02-12 19:43:09
[audio02]
[font=隶书][size=4]早就有消息称,为了让4000万山寨能过个好年,G   D会在春节前解密。
此次升级就是解密。
已经证实方法如下:
这个方法在几台机器上实验成功!
V4 V5 WTD-198J     国芯
299 239 219       海尔
208P             M3330
HTV903华亚
补充:进入系统设置   输入密码   再恢复设置 再搜索。
密码可以尝试原始密码比如:0, 9 ,6(0000,000000,6666,666666,9999,999999)特别的如:8211 1108 等等
附:
自动搜索后,画面、声音与机器菜单节目不符修改办法
2月10升级后,部分机器菜单提示节目跟播放的画面或者声音不一样,比如提示是四川卫视,但是放的是湖南卫视的画面声音可能是广东卫视的声音,这样怎么办
我的机器天诚319ABS 海尔 2023E9022 1108EGA 5812高频头 8211 3晶振 10芯 999999超级密码 可以通过以下方法修改:
经验证卓异同芯片机型同样适用
先按菜单-频道浏览-按到不符的频道
然后看电视屏幕右下角有提示:按红色按钮(遥控器红色键)进入修改,
没进入前选中的:四川卫视 是黑色阴影。,选中以后是:四川卫视 前面有个红点
选中以后按左右可以换节目的声音,直到你换到正确的四川卫视节目声音后,按上下换节目画面
修改好后图像、声音跟节目表相符了。
按退出保存修改 ,机器提示:电视节目数据更新中. 大功告成
总结就是:按菜单--频道浏览-确认-按红色键选定台.用左右键切换声音 一致后按确[/size][/font]
