  • 3080阅读
分享一乐华29高清维修经验 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-03-21 20:06:36
今早接修一同行修不好的乐华29高清机,型号为乐华29A3PB 机芯号MS22。 一看成色还不错! 插电 开机 一切正常,插入AV线后 全屏花屏 毫无规律,几秒钟后黑屏 然后又再次花屏,无论AV 1.2.2都如此,没有TV信号 不知道TV是否正常。询问如何损坏的过程,据说是由正常变黑白图像然后花屏的。   不接入AV信号的情况下按菜单, 发现各调节的数值不对,正常的范围应该是1-100   而此机的全部变为255   明显有问题!!   既然能开机 也能切换输入点 并且 按键 遥控均能正常操作,证明CPU已经工作 信号输入切换电路也正常, 那为什么花屏呢? 无非是信号处理电路问题,原维修工可能就是打开后看到是高清机才拒修的。 因为前年就是遇到一台很莫名其妙的TCL25高清机故障 最后是数据问题。 抱着试试看的心态把前年买的数字板存储器拆下, 装到故障机数字板上。 开机 出现TCL图标 然后按菜单 出现的数值均已恢复正常, 切换AV 输入后图像出来了, 不过行场均大了很多,并且图像整体发绿,可是是数据不对的缘故。 然后在网上找了半天没找到29A3PB型号的数据,故找了同一品牌的乐华29V88PB的数据写入后开机, 图像发绿情况已经消失,行基本正常 场偏大, 进总线调整后, 行场均正常 , 色彩也完全正常,故障机两个喇叭也坏了 找了两个旧的拆机喇叭装上 收工!!   总结! 这已是本人第二次遇到因为数据引起的奇异故障, 各位朋友以后在遇到很奇特的故障的情况时, 不妨先重写下数据看看 说不定有奇效!
本帖最近评分记录: 5 条评分
