  • 5464阅读
修了一台啸叫的机顶盒 [复制链接]
楼主    太极老客 发表于: 2014-03-27 05:51:29
一台卓异的双海尔机器,开机后面板一闪一闪的。
开盖检查电源板,进线边上那个450V/4.7微的电容稍稍鼓包,换掉后试机。图像正常,声音伴有啸叫声。换了一个好的电源板,故障依旧,确定是主板问题。估计8211坏了?换掉试试。8211附近有几个电容挨得太近,影响操作,先拆掉,表测正常。换了8211后,焊上拆掉的电容试机,还是有啸叫声。怪事?难道是晶振坏了?拆掉换后试机,啸叫依旧。干脆把8211附近的电容全部换掉,结果啸叫声消失了。看来,那几个电容用表是测不出好坏的。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
