  • 10783阅读
这台冰箱我不会修了求高手指点一下 [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2014-03-29 21:08:31
今天下午上门修冰箱,据说是不制冷了,我带上工具开车去家里开始检查,发现,压缩机发烫,他因为没有断电,也许是压缩机一直工作造成的发烫,冰箱外壳写的是R600A的,结果里面的压缩机是换过的,压缩机上标注的是R12的,也就是说以前是600的压缩机被以前的维修人员换压缩机换成了R12的,压缩机在运行,用手摸摸高压管,不怎么烫,我宣布缺氟,讲好价格150,不包,割断加液管,发现还有一点点气体喷出,像放屁一样的,出来的气体不多,然后我接好单向阀,抽真空,抽了大约40分钟,凭听声音的经验,感觉还没抽干净,哎,怎么再抽都有空气呀,当时忘了带甲醇,不想开车回家拿,麻烦死了,于是抽了60分钟开始加氟,我加的12的,因为压缩机标的是R12,罐体倒放加液体,然后冰箱开机,发现,高压管开始发烫了,压力表慢慢成了负压,高压管也不怎么烫了,再加一部分,慢慢的,压力表又成了负压,凭经验我已经加够了!郁闷,怀疑冰堵,没办法,冰箱断电停机,压力表好几分钟都不回升,还是负压,我开车回家去拿甲醇,等了半小时我又到了他家发现压力表回升了,我放掉气体,放掉的不是很多,我先前加的氟根本没放完,就放不出来了,又等了半小时,压力继续回升,我继续放掉,放出去的还是不多,估计是冰堵,我就再抽真空,抽了半小时,压力为负压了,此时我加了一盖子甲醇进去,再加氟一部分,再次开机,刚开机,高压管发烫了,然而,还是要变成负压,继续加氟也是这样,慢慢成负压了,可能是我抽空不够彻底,几个小时过去了,我加了甲醇也这样,我只好宣布,今晚我搞不好了,要明天早上来看看再说,我心里是这样想的,到了明天早上,管路没有冰堵了,别通电,直接放氟,抽真空,再次加甲醇加氟,不知道能不能成功呢,据说这个冰箱前几天是好的,今晚我去的时候,人家冷冻室里面的冰都还没化完呢!
