  • 11526阅读
长虹LED42A4000iV智能液晶电视电源维修一例 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    蓝月亮 发表于: 2014-04-01 09:36:12
据用户讲,此机接通电源按遥控器电源键,指示灯闪烁,不开机。有时候按遥控器几十次偶尔可以开机,只要不关机,便可以一直收看下去。经过检查,确定故障在电源板。代换5V和24V滤波电解无效。出现故障时用万用表测量两个24V电压都没有,说明稳压电源有问题。因为U401NCP1393的工作电源取自待机电源电路,测量U401NCP1393的工作电源也正常,可能是启动电路有问题。测量三个标有125(1.2M)字样的启动电阻上端有电压下端无电压,怀疑启动电阻不良,经测量三个启动电阻均无损坏。试将其中一个启动电阻换成105(1M)的,不开机现象消失,每次按动遥控器都可以开机,故障排除。(内附长虹电源板图纸) [attachment=313125]
本帖最近评分记录: 3 条评分
