  • 32310阅读
炬力ATV6007网络机顶盒固件1.1.5版,多了搜狐 优酷 爱奇艺 PPTV,直播DIY [复制链接]
cmfudan
楼主    cmfudan 发表于: 2014-04-02 10:01:28
该系列机顶盒都是在线自动检查更新 强制自动升级的
不升级不能继续看
炬力ATV6007网络机顶盒固件升级,,多了搜狐 优酷 爱奇艺 PPTV,直播DIY
主菜单在线点播变成 聚合
[attachment=313177]
点开会有 搜狐 优酷 爱奇艺 PPTV 4个点播频道
[attachment=313178]
最新的固件版本 1.1.5
[attachment=313179]
[attachment=313180]
[attachment=313181]
本地应用 设置 直播DIY设置   需要从U盘导入
[attachment=313182]
LiveDIYList
[size=5]格式如下,请烧友编辑好的也要上传分享[/size]
[attachment=313207]
我的机器是赛维特的 硬件版本 GFa
4月1日开机是自动升级的
网上找了一大圈 只找到迪优美特3个硬件版本 1.1.3升1.1.5的固件
可能我的已经是1.1.5了 U盘不提示升级。
[size=5]以下共享资源请慎重对待,刷机有风险   请使用在线自动升级[/size]
说明:
    需要下载软件升级之前必须要确定机器的硬件版本跟软件版本是多少,在下载相应的软件去升级,否则没有对应到相应的版本就会造成无法升级
    此版本是针对1.1.3升级到1.1.5的版本,其他版本的请勿升级这个版本
    查看机器的当前版本方法
    去机器的网络设置里面—查看硬件版本跟软件版本一行—— 硬件版本号:JAE   软件版本号 JAE_plum_DY_1.1.3
    查看一下你的版本是多少,在去下载相应的软件版本升级,一定要对准硬件版本跟软件版本去升级,否则不能升级
升级方法:
    查看机器的当前版本方法
    去机器的网络设置里面—查看硬件版本跟软件版本一行— 硬件版本号:JAE   软件版本号 JAE_plum_DY_1.1.3
    查看一下你的版本是多少,按照相应的软件版本升级,一定要对准硬件去升级,否则不能升级
    把下载好的软件解压好,解压之后是一个小压缩文件 :urgrade.vlc 直接把这个小文件拷贝到U盘的根目录,不要放到文件夹里面,插到机器上面的USB接口上面,先插U盘在开机,然后读出U盘了等一会就会提示升级,升级的过程中请勿断电,升级之后会自动开机重启!
固件:
X6II炬力方案 P4P固件升级(硬件版本号:JAG)    软件版本为GAg_PLUM_DY_1.1.5
[复制下载] http://pan.baidu.com/s/1kTqNYZ1
       文件大小:4.66M        备注说明:此版本是针对1.1.3升级到1.1.5的
       文件格式:        发布日期:14-4-1
X6II炬力方案 P4P固件升级(硬件版本号:GFA)    软件版本为GFa_PLUM_DY_1.1.5
[复制下载] http://pan.baidu.com/s/1eQxJGKa
       文件大小:4.24m        备注说明:此版本是针对1.1.3升级到1.1.5的
       文件格式:        发布日期:14-4-1
X6II炬力方案 P4P固件升级(硬件版本号:JAE)    软件版本为GAe_PLUM_DY_1.1.5
[复制下载] http://pan.baidu.com/s/1kTMCal5
       文件格式:       发布日期:14-4-1
