  • 6594阅读
三洋CK21D5型彩电图像无彩色,噪音大的故障 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2014-04-02 10:38:26
三洋CK21D5型彩电易出现图像无彩色,噪音大的故障,该故障与收看时彩电的制式没调整对的现象相同,但是不管你怎么调制式转换也改变不过来,其实这是该机器存储器数据错乱引发的故障,处理此故障的最佳对策是先进行存储器初始化操作,再改正其初始值。
  首先进行存储器初始化操作(存储器损坏更换空白存储器也照此操作),打开电视机,按住电视机面板上的“TV/AV”键不放2秒钟以上,屏幕上出现“MEMORY CLEAR”(清除记忆)或“内存清除”字符,在字符没有消失之前,按电视机上的“MENU”(菜单)键,屏幕上出现“频道1”字符,存储器初始化完毕。   然后进入维修模式,调整水平中心、垂直中心、场幅、OSD位置、RFAGC、AFT、SIF、暗白平衡等项目,调至正常数据位置。进入维修模式的方法:按住电视机上的“MENU”(菜单)键不放,再按遥控器上的数字键“l”,便进入了维修模式。选择调整项目L按遥控器上的“定时”键(项目NO.递增)或“静音”键(项目NO.递减),调整数据按遥控器上的“音量+/-”键。按照附表“改正值”修改数据。
最后将项目82“S-STE"的数值由“1”改为“0”,关闭电视机上的主电源开关退出工厂模式,再打开电视机,整机恢复正常。切记:只有关闭电视机上的主电源开关退出工厂模式,整机才能恢复正常,如果遥控关机退出工厂模式再开机,故障如初。
[attachment=313185]
[attachment=313186]
三洋CK21D5总线调整技术
进入方法:
面板控制MENU菜单键不放,再按遥控器上的一字键时屏幕下方出现总线菜单就进入了,遥控器上的静音键和定时键为上下选项目,音量加减键为调整数据之用。
下面的数据是我在正常机调试出来的外调数据(很多项目哟,372哟,但是还是一一认真的做好记录,方便自己也方便大家):
S1.00100101S2.1111000-}(这一行字母不会变的会一直都在)
01   RFAGC   12
02   H-PHA   12
03   V-POS   59
04   V-SIZ   84
05   V-SCO   10
06   V-LIN   25
07   H-P60   +3
08   V-S60   -2
09   0SDHP   33
10   0SDC   80
11   V-SCP   7
12   H-SCP   7
13   SBIAS   76
14   RBIAS   0
15   GBIAS   22
16   BBIAS   21
17   RDRIV   69
18   GDRIV   8
19   BDRIV   82
20   水平一条线
21   RD69 GD8 BD82
22   B-YD   12
23   R-YD   12
24   B-YDN   +4
25   R-YDN   +15
26   SBDS   -8
27   SRDC   -8
28   G-YA   0
29   RBGB   15
30   RBAG   10
31   G-YAN   0
32   RBGBN   0
33   RBAGN   0
34   COGV   0
35   BLKS   2
36   BLKG   1
37   BRTA   0
38   BRST   0
39   BRTH   0
40   WPL     0
41   YGAM   0
42   P0RW   1
43   PORS   3
44   RFCO   0
45   PORWN   1
46   PORSN   3
47   TINT   0
48   TINT433 -12
49   SHRF   0
50   EXC     -128
51   VOLVM   0
52   DEEM   0
53   VIF SW   0
54   SIF SW   3
55   V-LVL   7
56   FMLVL   16
57   IF-TF   0
58   IF-T1   1
59   IF-T2   0(注意:这项数据如果是在1的话就会没有彩色哟)
60   IF-T3   136
61   H-FRQ   30
62   FBT S   1
63   COOP   7
64   HBLKL   6
65   HBLKR   2
66   AFCRF   0
67   VSVRF   0
68   CDMRF   0
69   AFCAV   0
70   VSVAV   0
71   LDMAV   0
72   HLVDRF   0
73   HLVDAV   0
74   VCO-SW   0
75   VCO-ADJ 2
76   CROSS-BW 0
77   AVMCON   126
78   AVNBRI   20
79   POMT   7
80   CHMT   10
81   SYST   4
82   S-STE   0(注意:该项目数据为1时会出现声音不正常)
83   CHIP818 0
[     [     [(这中间为没有)
300   R00   124
301   R01   228
302   R02   104
303   R03   52
304   R04   3
305   R05   0
(   ?   )(这个不知道是没有还是没有记录,哈哈)
307   R07   0
308   R08   232
309   R09   29
310   R10   33
311   R11   124
312   R12   230
313   R13   0
313到338的数据都是0
338   R38   0                         )
339   R39   0
340   R40   35
341   R41   0
342   R42   63
343   R43   33
344   R44   104
345   R45   55
346   R46   0
///// // 346到371的数据都是0
371   R71   0                       )
372   R72   140
另外;该机在调整数据有些能够立即有变化,可以看到明显的效果,但是有些需要调整后要遥控关机再交流关机再开机后才有效果,切记。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
