  • 7498阅读
创维32寸液晶电视雷击损坏 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    丁冬荣 发表于: 2014-04-02 18:56:02
创维32寸液晶电视收看中雷击损坏,用户要求上门维修。
    拆除近三十颗螺丝,打开后盖,二块大板,一块是驱动板,一块是电源高压一体板,目测保险丝完好,电路无明险烧坏的样子,试开机,电源灯亮,开机灯闪,无图无光无音,表测待机5V正常,开机时无12V 和24V电压,查12VT 24V对地没有短路,拆下电源板,表测晶体管都未损坏,经过一番检查,心中已经有底了,和用户谈好价钱,拆下电源板回店铺,买回一块CQ0565RT电源块,换上,把OFF\ON端子用一只100欧的电阻接5V端子,试开机,测主电容器上电压390V,再测12V24V有输出电压,且电压正常。拆除电源线,下午去用户家装机试机,开机音乐1234响起,屏幕画面正常,操作有效,输入AV信号,图声正常,装好后盖,收银子走人。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
