  • 11062阅读
接收机屏一亮一灭不开机,原来是它惹的祸 [复制链接]
级别: 白金会员
楼主    小斌123 发表于: 2014-04-03 20:56:38
今修一接收机屏一亮一灭,不能开机,查3.3V,从0增加到3.3V后再变成0V,怀疑电源坏,换一电源后,工作正常,让客户拿走了。吃过晚饭闲来无事,就又捣鼓起那块电源板,看各电解均正常,电源块是SD6832,换后故障依旧,换817,431依然故障,测各电阻及二极管也正常,真无从下手了,只有从反馈支路查起,去掉那个22uf/25V的小电解后,输出电压低但稳定了,换个4.7uf的输出又不稳定,但闪的频率变快了,心想会不会是反馈的二极管的问题呢?测它下反电阻均正常,后将小电解换上后再在原二极管上并上一个二极管,奇迹出现,3.3V正常了,上机实验,声像均佳,屏闪原来是反馈二极管惹的祸,如果你遇到这样的故障,不仿换个反馈二极管试试,可能会事半工倍噢!
本帖最近评分记录: 4 条评分
