  • 4908阅读
康佳怪病   求各位师傅指点 [复制链接]
楼主    暴风影音 发表于: 2014-04-04 17:28:34
一台CRT康佳SP21TK529B 客户送来时不开机   经检查电源块STR6753损坏 场块TDA78141以前换过的 跟换电源模块STR6753后 开机检测 主电源115V +14V -14V +9V 都正常   现在的问题是   接通电源后进入待机状态   按遥控开机后 只是开机两秒后又自动关机4秒多 然后有自动开机 换了场块也是一样 就这样一直自动开机 关机 开机 关机 开机时行 场都工作 有高压声 灯丝刚亮就有关机了 就屏还没显示 待机状态是所有电源降至1/3 解码块是TDA11135PS 33脚 40脚 42脚 电源3.3V正常 38脚电源开关 高电位开机   接假负载也是一样反复开关机 求各位师傅指点 在线等
