  • 2685阅读
TDA9332H维修要点 [复制链接]
楼主    田园晚风 发表于: 2014-04-04 19:50:48
TDA9332前期被广泛引用在数字高清彩电上,用于对数字倍频处理后级的信号进行行场震荡处理以及视放预处理。在实际维修过程中,该电路附近故障引起机器二次开机后行不起振的还是很多的,下面我来谈一下维修此类故障的几点方法。
  首先要检查TDA9332的17脚,39脚的供电,该电压为8V,为芯片的供电。其次要注意7脚,18脚电压,7脚为数字供电滤波脚,该脚电压为5V,一般该脚直接通过一个100N左右的电容到地。18脚是一个与总线通讯相关的引脚,该脚电压一般为4.8V左右,外围一般有一个1UF左右的电容到地,该脚电压和7脚电压是相关联的,若这个脚外围电容漏电导致电压低,一般也会引起7脚电压低,且有时会引起总线电压异常。上面四个脚的电压一定要测!!
  若上述四个脚的电压全部正常,还要对晶振电压进行测量,晶振一般来说两端电压均在0.9-1V左右,有条件的可以用示波器看一下波形,或者直接代换一个试试,同时若晶振引脚电压不对,晶振外的谐振电容也要注意查一下。还有一点要注意,TDA9332外围所配晶振有好几种,最常见的为12M,也有些机器用11.2M和14.318M的,注意代换时看清楚,本人一次在维修TCL的一台机器时,错将11.2M晶振错换成了12M的,结果修好了行不起振却引起了行不同步,害我苦修了好几天。
  如果连晶振也没问题的话,那就要注意行逆程脉冲了,13脚为TDA9332的行逆程脉冲输入脚,行脉冲不对也能引起行不起振,要仔细对13脚外围的元件进行检查。判断是否行脉冲引起行不起振,有一个简单的方法判断,即将13脚外围的元件断开,将24脚行同步信号引入13脚,开机测试8脚外是否有行脉冲输出,若有即为行逆程脉冲故障,若依旧没有则为其他部位故障。
  除上述三点以外,还要引起我们注意的就是总线通讯了,如果TDA9332和CPU的总线通讯异常也会引起行不起振,引起此类故障的通常是软件数据不对,或是CPU外围总线上外挂IC有不良的,此时可以通过代换数据,以及将总线上其他IC逐个断开来判断。
如果能够排除上述因素,那么我们能做的就是代换TDA9332了!一般来排除故障不在话下。
  总结一下,9332附近故障引起的行不起振,检修要点为1供电,2晶振,3行脉冲,4总线通讯,5IC本身及其他。(TDA9332可换OM8380,但是用OM8380代换9332时在有些机器上会出现无彩色)
本帖最近评分记录: 2 条评分
